songjuanas
第11楼2014/10/14
应该用流动相配标准品,用纯甲醇是有这个问题。
lamb2008
第12楼2014/10/14
感觉第一个峰是穿透峰,减少上样量试试!
chwembiology
第13楼2016/04/13
就是溶剂效应,用流动相配即可解决。
无涯的学海
第14楼2016/04/13
我用的是waters 的tq-s 没有遇到这情况,你好像是agilent的 不敢乱说,,,,但是我遇到过沙丁胺醇标液出问题了,造成出现杂峰
m3170194
第15楼2016/12/15
我做沙丁胺醇,特步他林都出现了两个峰,我用的溶剂是甲醇,楼主,请问你是怎么解决的?
hello2013
第16楼2016/12/20
是手性化合物吗
liufeilzu
第17楼2016/12/21
溶剂不匹配,柱子上样量太小。多监测几对mrm,如果都是这样情况,就换起始流动相配置溶液
wenwen1017
第18楼2016/12/21
好像就非诺特罗有时候 不知道怎么了 会有一个好大的峰出现,其它没有遇见过啊可能是标准品的问题啊 标准品不纯吧
m3147426
第19楼2016/12/27
原来几个峰呢
Insm_2767fe9a
第20楼2018/01/06
楼主问题解决了吗?我也遇到同样的问题
