ghx5558
第11楼2014/09/03
我是发现过由于柱子的问题导致这个事,这些物质沸点都不高,我说两句一、检查下进样口(隔垫、O型环、分流平板、柱头石墨垫),二、看气体压力。三、减少载气速度看看四、进一步降低初始温度及升温速度。
安平
第12楼2014/09/04
如果流速发生问题,所有色谱峰的保留时间都应该延长。 怀疑柱温不太正确
youlemei
第13楼2014/09/04
别的原因都试过,柱温不准确还不知道怎么试验。不过可以试试降低柱温和升温速度,看是否恢复。
zyl3367898
第14楼2014/09/04
可以试试,期待楼主解决问题。
第15楼2014/09/04
找个温度计,设法插到柱温箱里面。
第16楼2014/09/05
这几项都做了,没有改变。
第17楼2014/09/05
那可怎么插到柱温箱里面呀
