牧浞
第11楼2014/12/11
我对比过,用1%硝酸稀释,效果最好。
吕梁山
第12楼2014/12/12
我直接用水稀释的
神在洛城
第13楼2014/12/13
我们是用5%盐酸
执子之手pyt
第14楼2014/12/17
5%的盐酸
Aspzz
第15楼2014/12/22
用1%的硝酸就行
lugq119
第16楼2014/12/25
一般用纯水稀释就可以了,因为稀释后的砷标液不能存放太长时间,一般都是现用现配比较好!
y461008341
第17楼2014/12/25
亲,证书上是什么基体,就按那基体稀释就好了!As一般保存在玻璃瓶里!
飞鸿一束
第18楼2014/12/25
采用百分之0.5的硝酸,保持一定的酸度,确保砷离子彻底溶解在水溶液,保持浓度一致。
coffee8
第19楼2014/12/26
用3%的盐酸比较好
