tang566
第11楼2014/09/05
标液的基体需要与你的样品的酸基体相匹配。
第12楼2014/09/05
标液从冰箱里拿出来,要先让其回到室温。
hbmy2008hbmy
第13楼2014/09/06
从冰箱拿出来后要放在室温下平衡至室温,再配,配Hg标有条件的话加入几滴金标液,没条件加入几滴5%的高锰酸钾溶液也可
依风1986
第14楼2014/09/08
金标液的成本高不高啊?这个估计买多大的?需要稀释后才加吗?
y461008341
第15楼2014/09/09
配汞的标液也可以加几滴重铬酸钾溶液稳定的!
第16楼2014/09/09
一般都是混标,若测铬就有干扰了,而且重铬酸钾可能与混标中其它元素有反应,影响其稳定性
timstoicpms
第17楼2014/09/09
首先要 逐级稀释:1000ppm —> 10ppm —> 100ppb —> 2ppb,然后配出 0.1ppb 0.2ppb 0.5ppb 1.0ppb 2.0ppb 这些 ICPMS标点其次,稀释液要用 2%HNO3+0.5%HCl介质,Cl与Hg络合更稳定些。
abcpgf
第18楼2014/09/09
标液拿出来要室温再配制。
缘来如此
第19楼2014/09/10
记得里面添加一点盐酸,这样对汞稳定性有好处,而且少残留。
shagei
第20楼2014/09/17
3个9,你凭什么不满意。凭什么不满意。
