tang566
第11楼2014/09/05
需要加附加配件吗?
sasha
第12楼2014/09/05
不需要,直接测就可以
xww428
第13楼2014/09/07
分析的应该是标液,有仪器公司提供的数据,因为原来一直用的原子吸收,想采购一台ICP,比较一下和原吸的检测灵敏度的差异所有数据有仪器公司提供,单位应该没错,
依风1986
第14楼2014/09/07
实际样品分析影响因素就多了,物理效应,基质干扰,光谱干扰等等
339631332
第15楼2014/09/14
仪器商的数据都很不错,实际上可能达不到。
守一
第16楼2014/09/14
不需要,做标液,干净的水样是可能做到的,但是一般的基质影响,这么低浓度想定量应该不太可能
第17楼2014/09/14
实际想做到这个,一般不可能,这个仪器检出限勉强说得过去
第18楼2014/09/14
情况确实如此
asd198558
第19楼2014/09/28
哪家的仪器啊?
秋月芙蓉
第20楼2014/09/28
个人同意这个说法,基质很重要,单纯看标液意义不是太大
