bingwang228
第21楼2014/09/04
分析常用的铬酸洗液不宜用于清洗比色皿,这是因为带水的比色皿在该洗液中有时会局部发热,致使比色皿胶接面裂开而损坏。同时经洗液洗涤后的比色皿还很可能残存微量铬,其在紫外区有吸收,因此会影响铬及其他有关元素的测定。
第22楼2014/09/04
随意的,有时就直接泡
WUYUWUQIU
第23楼2014/09/04
清洗,就是泡半小时,然后用水冲洗干净就可以了吗
第24楼2014/09/04
好的,你们有没有要求乙醇浓度
第25楼2014/09/04
这样 味道太大了
第26楼2014/09/04
可以]放通风橱里
第27楼2014/09/04
50%的差不多了
dahua1981
第28楼2014/09/05
乙醇还算有味的?
第29楼2014/09/05
好的 这几天试一下
第30楼2014/09/05
酒精呀,有的对这个过敏,女性检测员特别不愿意接触这个
