summerlwl
第11楼2016/01/08
ICP-OES的线性范围可达1000000.各种元素的最高检测浓度视元素本身的灵敏度和仪器设计而定,有些厂家的仪器有衰减模式,可以做比较大的浓度。楼主可以通过配置低浓度到高浓度的标准曲线来判断。
依风1986
第12楼2016/01/10
有些元素可能浓度高了就会出现平头峰等
叶落寒秋
第13楼2016/01/19
赞同上楼元帅的说法,不过个人觉得可以对易饱和的元素选择光路遮挡(比如轴向衰减等),这样可以适当改变个别元素易饱和现象。。。。
Insm_af8a4f4
第14楼2021/02/03
请问有人试了吗?试的元素最高能测多少浓度的
JOE HUI
第15楼2021/02/05
元素再高很容易饱和,出现平头峰
