冰块
第11楼2014/09/10
是压力波动变大了三倍还是反压变大了三倍啊?我以往做实验虽然也用过坏柱子但是对压力的稳定性影响一般还是不太大的,感觉就算填的不均匀什么的整体上也是连续的,一般压力波动不会太大,不过反压不断升高倒是常见,柱子之间的反压差别也很大,真有差个两三倍的。。。。。
wsy18
第12楼2014/09/10
我发现质量好的那支柱子柱压是6Mpa,质量差的那支柱子是4.5Mpa。
第13楼2014/09/10
这个感觉不算太差,看来你们实验室的条件不错
vivianjay
第14楼2014/09/11
我觉得还有一些原因,比如 :1.吸滤头问题 2.清洗隔垫问题 位置在副泵泵内,比如清洗液漏液,洗瓶中液体减少。超声清洗一下 3.混合器(柱前)流入体积过小导致溶液未混匀 把流入体积改大,不过太大会造成死体积 4.混合器中过滤片问题 5.进样口密封垫问题 6.管路过滤器问题 位于主泵体下端 7.柱后衍生部分管路堵 稀硝酸冲洗 8.检测池堵 9.泵的传感器坏 10.柱子内部填充物质被冲塌了等
