xiao-jin
第11楼2014/09/04
5楼说的很有道理,一台色谱仪只有一个柱箱如果不同色谱柱放置在一个柱箱内,在使用时要考虑对于各自柱子的影响,又要开启三路的载气以保证色谱柱的正常。再加一个柱箱的体积是有限度的,如果同时安装多根色谱柱,其操作时也会不很方便,不要再说三路检测器的开启。我的观点,一台色谱仪配置二个检测器就可以,多检测器的安装可能只是商家的一种炒作吧,因为从我几十年对于色谱的接触,三检测器同时使用在我接触的操作者处好像没有。个人意见
山东鲁南刘继华
第12楼2014/09/04
山东鲁南瑞虹(气相色谱仪)可以同时装三个独立的检测器(FID/ECD/FPD),也可应用户要求对应同时安装三个独立的汽化室(进样室);这样每个检测器都能接上对应的色谱柱,用户可以根据需要使用。三个独立的检测器(FID/ECD/FPD)输出信号可以同时输出,但柱室是公共的。——供购买选择参考
风大雨小小
第13楼2014/09/04
这个看检测项目,三个检测器,如果检测项目多的话那确实很麻烦.如果买仪器很少用那一台三个检测器也可以,那也没必要买岛津的了.
zyl3367898
第14楼2014/09/04
三个检测器同时使用很少。
尘
第15楼2014/09/05
一般都是装2个的
qqqid
第16楼2014/09/05
三个检测器分两台,或三台仪器,工作起来比较方便,可以同时做样,互不影响。一台仪器上装三种检测器,用着麻烦一点。
老兵
第17楼2014/09/05
可以装三个,但并非好用。
minle
第18楼2014/09/09
气相色谱仪装三个检测器一般都可以达到但问题是,通常情况下装三个检测器,如果样品量大的话,并不适用。建议经费合适的话,可以考虑买两台气相。这样可以省很多麻烦。以免频繁的拆装色谱柱,减少麻烦,提高工作效率
forth
第19楼2014/09/12
看你自己的需求了,你需要测有机氯有机磷,也要测普通的FID项目,同时资金不够,那就一台仪器装三个检测器,用的时候柱子接不同的检测器,稍麻烦。要是资金宽裕,尽量多买一台仪器。
comboy22
第20楼2014/09/12
我的经验是最多装两个检测器,像我们用FID比较多可以省去更换色谱柱的麻烦。也有去点,两个柱子都在柱箱里烤,会减少柱子的使用寿命,如果是不同的检测器,另外一个不用的时候建议堵好。楼主还是买两台仪器比较好。
