冰山
第11楼2016/08/09
我也是PE仪器(PE800),镉非线性上限浓度到5ppb没问题,测定样品的结果是不错的
p3095727
第12楼2016/08/09
冰山兄,我觉得我要测的元素中,(Pb,Cr,Cd,Sb,Ni,Al,Ba 石墨炉),(As,Se氢化物),(Cu,Zn,Mn,Fe火焰法)中Cr,Ni,Cd,Pb这些用900T比较好测!
g_speng
第13楼2016/11/08
原子吸收 火焰法建议用 线性拟合计算截距石墨炉 可以选择非线性拟合但是如果要做技术文件 检出限等必须用线性拟合,但是可以选择过零点和计算截距
