chy813
第11楼2006/09/25
试剂和无氨水的问题.
过客
第12楼2006/09/25
空白高估计是过硫酸钾的问题,先换好点的过硫酸钾再说。
captain
第13楼2006/09/25
标准曲线难道都不一样吗/同一种物质的标准曲线理论上是不是应该是一样的?如果是那样,谁的曲线好我们共 用不就可以了吗?
llzhang
第14楼2006/09/26
呵呵,共用,每次的实验条件都不同,包括实验环境,每次我们做时都带标准曲线和质控样,最主要的是过硫酸钾还有水,过硫酸钾我用的是德国的,每瓶100克,260元,购买的厂家在北京舒伯伟试剂公司购,可以邮购,还有就是碱和盐椡酸最好都用优级纯的试剂,比色要自然冷却,还有协率一般控质在10左右,也是是K 在有就是对于有混浊的不样消解完后采用上清液来测,
第15楼2006/09/26
测总氮 国外还有一种用肼还原法,这种测试的结果比较好操作,单波长比色,546,处比色,这是做了三年的实验
compassljp
第16楼2006/09/26
主要看看你的试剂,试剂影响很大,尤其是过硫酸钾的纯度,现在我们都使进口的了,现在国产的试剂不像以前那么好了。
fb66
第17楼2006/09/26
“在消解的时候闭塞管口夹了一小片滤纸然后盖塞子的”,什么样的滤纸?问题可能出在这里!不用夹纸,盖好塞子、用布包好捆好即可。
laura222222
第18楼2006/09/29
消解的时候闭塞管口不能夹滤纸,消解过程如果密闭不好,对结果影响很大。我们刚开始做的时候也是这样,现在我们对消解过程严格控制,高压锅仅供总氮测定使用,不做其它(如细菌测定试剂的消毒,这个影响最大),而且每次消解前对高压锅进行清洗,更换里面的水,比色管要塞紧,并用布包好。过硫酸钾当天配。现在我们总氮的测定效果非常好,标样、加标回收率都合格。
xiaozouzi
第19楼2006/10/19
空白值在多少算好呢?我做的是0.04-0.05左右,算合格吗?其实自己蒸的无氨水并不是很好。头一次做的时候每一步都小心翼翼的,不过后来就没有那么严格了,曲线也很好0.9997以上。消解用的试剂和时间掌握好就可以了。
chen19791116
第20楼2006/10/20
解决方案:用进口的过硫酸钾,提高消化温度和压力.
