尚心连昂
第11楼2014/09/04
谢谢。我们有怀疑是漏气问题,先更换密封垫再查漏,都没问题了,但图谱还是这个现象。
第12楼2014/09/04
谢谢,我们平时上班第一件事就是开机清柱子,具体方法是:柱箱温度250,检测器270,时间一般为30~60min,当基线走势平稳无杂质峰时我们就认为柱子干净了。不知道这样对不对
纪学超啊
第13楼2014/09/04
1、检查气体流速是否稳定2、氮气气纯低?3、检测器脏了,堵了4、你那个突然的升温是不是有个高温吹扫啊 ?
第14楼2014/09/04
柱前压很稳定,氮氢空总压力都很稳定。我们用的是高纯氮,而且买回来用了一段时间了,其它两台气相色谱基线都没问题。我们也没设置高温吹扫。看来只有检测器的问题了。多谢赐教
安平
第15楼2014/09/04
检测器污染有可能的。
第16楼2014/09/04
谢谢,明天上班我再清理清理,实在不行就只能换新的检测器了
xiao-jin
第17楼2014/09/05
想了解下LZ在程序升温过程中间,是否启动基线补偿功能?如不清楚可以先跟仪器厂家售后技术人员了解下,也可以将这段基线发给他们看看在定。
276232031
第18楼2014/09/05
一般情况下是漏气造成的,可以检查一下气密性
第19楼2014/09/05
[div]原文由xiao-jin发表: 想了解下LZ在程序升温过程中间,是否启动基线补偿功能?如不清楚可以先跟仪器厂家售后技术人员了解下,也可以将这段基线发给他们看看在定。[/div]好的,谢谢。
第20楼2014/09/05
我今天将柱温升到200,检测器升到270,氢气流量调为原来的两倍,清理时间内6个小时,现在基线已恢复正常。希望明天开机时系统一切正常。谢谢各位指点。
