xyshark
第21楼2014/09/10
还有就是你的检测器基线是多少?
jinganglang
第22楼2014/09/10
浓度是多少,会不会是浓度太低了,要不就调成不分流进样试试
弘和
第23楼2014/09/10
进样口温度,柱温箱温度,柱子
smart_phenol
第24楼2014/09/11
建议换柱子或者割柱头重新装上,再试试,可能是柱子不行了。还有就是打的浓度有点低,可以考虑先进高浓度样饱和一下衬管,再测试看看。
草房子866
第25楼2014/09/12
我把柱子两头都截了一部分,重新装上,然后有的出峰了,我之前设置的进样量是1ul,乐果、氧化乐果的进样量设置成了3ul,然后就出峰了,不知道这样是否可行?亚胺硫磷出峰时间靠前,7分多就出峰了,和标准有差异,这是怎么回事呢?
xdzh130
第26楼2014/09/15
摸索方法时,浓度要高些(0.1ppm太低),有机磷最好程序升温,可直接进1uL原液(通常100ppm),50比1分流,等目标物出峰了,再优化色谱条件,降低浓度,提高检测灵敏度。 你说出峰时间和标准有差异 ,你的柱子是?要知道,柱子型号、长短、管径、膜厚、载气种类、柱温、分流比都是影响保留时间的因素。
zyl3367898
第27楼2014/09/15
我写过这方面的原创,你看一下。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4838481/
第28楼2014/09/17
可否发给我一下,因为我级别低,所以无法看呢。邮箱是790191299@qq.com
第29楼2014/10/02
发给你了吗?过了国庆发给你吧,在单位。
第30楼2014/10/20
没有收到啊,劳烦再发一次,先谢谢你了。
