ningmeng
第11楼2014/09/05
调谐后走了一针塑化剂标准品,用同一个浓度与以前的峰比较前半段峰的响应有所下降,后半段有所增高,真奇怪不知怎么回事
雾非雾
第12楼2014/09/05
正常温度烘烤不会产生变形吧,通载气也起不到降温的作用吧。
千层峰
第13楼2014/09/05
在MS里面烤,一般不怕。。记得曾有版主,把离子源盒放马弗炉里面烤变形了。。。
第14楼2014/09/05
放马弗炉
第15楼2014/09/05
岛国的GCMS离子源盒,是建议在清洗离子源后,放马弗炉里面 烘烤的。。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/09/05
烘烤时真空度如何?
symmacros
第17楼2014/09/05
请问GCMS烘烤离子源的温度是多少?什么型号的气质?
870309
第18楼2014/09/06
我们过去使用MS的时候,清洗离子源之后,也就是在柱温箱箱里面稍微烘下,没必要在马弗炉里面烘...LZ你的情况是不是清洗离子源后还是只是为了老化离子源???
七宝
第19楼2014/09/09
这样的话问题影响不大,只要你的柱温箱没有高温就可以了。不然色谱柱有可能在高温、没有载气的情况下损坏
cyly0822
第20楼2014/09/10
不通载气高温烘烤会损坏色谱柱。A的工程师指导我们洗好的离子源部件用铝铂纸包好放到烘箱或柱箱中烤干就行
