watersshit
第21楼2014/09/12
我也是11月份的培训
逃出格子
第22楼2014/09/13
你们有用到HPLC-ICP-MS联机的应用吗?
lluoxp
第23楼2014/09/13
7890A-5795C飘过。
以赞为名
第24楼2014/09/13
我想问问1260如果没配自动进样器的话工作站的一些功能是不是无法使用,比如说批处理和序列功能。
bingwang228
第25楼2014/09/13
没有自动进样器应该是没有序列功能的,只能单针进样
奇士
第26楼2014/09/14
买一台仪器一个培训资格。。。。
502310623
第27楼2014/09/15
机会真好啊
wcs8512
第28楼2014/09/15
免费 的,买仪器送的,不知道讲解的如何,估计主要是操作
第29楼2014/09/16
参加过几次培训,一般都是一些基础知识、工作站使用,有些培训会有一些简单操作,易耗品的更换等。对于刚接触仪器的新手还是很有用的,熟练人员可以带着问题去和工程师、培训老师面对面交流
Novast兵
第30楼2014/09/17
1.流通池的光程10cm跟60cm,这个光程长度是指的什么尺寸,是朗伯比尔定律中的b还是什么2.参比波长的设置原则是什么,还有狭缝宽度是指的哪条狭缝宽度,还有带宽的设置3.出口单向阀的作用和PTFE的作用有什么区别4.泵的冲程设置依据是什么,有没有什么准则
