马克思的战友
第11楼2014/09/07
没错。
smart_phenol
第12楼2014/09/11
我们实验室是用氯苯做的。氯苯是用来萃取样品中分散性染料的,非分散性偶氮染料用柠檬酸钠缓冲溶液是可以萃取出来的。样品经过氯苯(或二甲苯)回流后,经常都是有颜色的,按照标准(EN 14362-1:2012)要用叔醚洗了样品,晾干,剪碎,一起做。如果用柠檬酸钠缓冲溶液萃取后,样品还是有颜色(实际上很多样品都是这样),那说明样品中还含有其他类型的染料。它们并不属于偶氮染料,如铬黄等,不在这个方法(标准)的测试范围内。所以测试时按照标准控制好条件就性,样品是否褪色不用太在意。
sseven
第13楼2014/09/11
嗯嗯,我知道了,谢谢经验分享,我还是遇到过的问题太少,以后需要多积累。
jiasheng
第14楼2014/09/14
您好,请教您一个偶氮前处理的问题:如果无法判定是否采用分散性染料就直接用氯苯萃取吗?如果是天然材料如纯棉,又是非分散性染料,那么是直接加入2ml甲醇和15ml缓冲溶液,然后再加还原剂吗?谢谢
