symmacros
第11楼2014/09/06
我多年一直是MS+FID,MS定性,同时FID定量,但不是每个人都适应的。
ruan651209
第12楼2014/09/07
如果-5柱接MS,WAX柱接FPD柱箱温度敢到320?
第13楼2014/09/07
总之相同柱子无问题,不同柱子只能以最低温度的为准。
千层峰
第14楼2014/09/08
[div]原文由ruan651209发表: 如果-5柱接MS,WAX柱接FPD柱箱温度敢到320?[/div]用MS的时候,把Wax柱拆下
forth
第15楼2014/09/09
MS的柱子换起来麻烦,FPD就简单,如果MS用-5柱子,可以拆WAX。如果两个柱子同时安装着,保证两个柱子都有流量。
第16楼2014/09/09
就怕5MS柱子用高温,伤害到WAX了呢。。拆了WAX柱子,用时再装上也很方便。
第17楼2014/09/09
只要柱子信息没错,温度上不去的。
第18楼2014/09/09
蓝是那么的天1188
第19楼2014/09/09
看楼主是同时测试还是分开测试,单进样口分流可以同时测试,双进样口就要单独分开测试。
fisher123
第20楼2014/09/14
原则上可以,但是使用起来不方便
