jack510070
第11楼2014/09/10
这样的问题如果不是自己抵近观测,还是很难找到答案的,因为涉及的因素太多。我曾经帮一位老师修过一台PE的交流塞曼仪器,就是噪声很大。后来查出的结果竟然是用于斩光产生同步信号的光耦合器被灰尘污染了,清洁后马上恢复正常。当时找到原因后感觉到真是匪夷所思。
shun081
第12楼2014/09/10
仪器没放稳或石英玻璃没固定好,在大电流升温时会产生振动。
夕阳
第13楼2014/09/10
!但是,这台仪器不是上述原因。
第14楼2014/09/10
不是上述原因。
第15楼2014/09/10
都不是。
tingxi
第16楼2014/09/11
难道是夹住石墨管(具体名称想不起来了)的,有弹簧的那一端该上油了?要不就是热解涂层石墨管,内部“起皮”了。
第18楼2014/09/12
灯架松了?载气不稳?呵呵。
hzb5281
第19楼2014/09/12
哪个厂家的哪款型号,有什么有弹簧的一端?
flytree
第20楼2014/09/13
是每次走空白都这样,还是只有这一次呢?看来空白多走走有好处哦!
第21楼2014/09/15
3,5.16楼的版友基本猜得靠谱了,尤其是16楼的版友猜得很准确。当我发现石墨炉的这个故障时,立刻就更换了一只新石墨管,结果故障消失了。于是我判断故障就是因石墨管而引起的。于是仔细观察发现,这只石墨管内壁起了两根细细的毛刺,而不是像以往的起皮状,如果不仔细观察还真的不易发现呢!当石墨管空烧时,强大的电流和温度,引起了这两根毛刺的抖动,于是就会引起基线相应地产生了抖动。该石墨管的照片如下:
