qianguiyun1
第21楼2014/09/09
是啊,停水空烧就烧坏了
金条
第22楼2014/09/11
没有见过啊
第23楼2014/09/11
不然还有可能是啥。。无非是水里的杂志了
dyd3183621
第24楼2014/09/11
应该就是水垢,我打开蒸馏水器清洗,这些东西附着在内壁上,很难清洗
richies
第25楼2014/09/11
现在的蒸馏水器一般都是有防干烧功能,就是水位到了一定的液面以下就断电保护
第26楼2014/09/11
我没有见过,所以才问
第27楼2014/09/12
以前听说用些弱酸清洗好像效果很好。醋酸什么的
第28楼2014/09/12
以前听说用些弱酸清洗好像效果很好。醋酸什么的[我弄点醋酸试试,反正用刷子刷是太费劲了,好多还刷不掉。谢谢你的建议
第29楼2014/09/12
那就可以不要人看护?
第30楼2014/09/12
是可以用醋酸洗
