symmacros
第21楼2014/09/08
RI对温度很敏感。
winefox
第22楼2014/09/09
仪器本身对环境条件就有一定的要求仪器室的温度波动不要太大,这样基本能够保证仪器管路及流动相的温度变化不会太大。仪器的话主要是柱温箱,样品对温度敏感的话最好再配个样品盘控温器
bingwang228
第23楼2014/09/09
仪器如何控制灯温的,通过自己调节灯电流、电压?
第24楼2014/09/09
液相的检测器中可能RI检测器对温度最敏感了
第25楼2014/09/09
样品对温度敏感或者溶剂易挥发时对样品进行控温还是很有必要的
wsy18
第26楼2014/09/09
这个设计师们有相关措施。
moviehua
第27楼2014/09/10
只要你把整个实验室的温湿度控制好,然后就是柱温箱和样品仓的温度了。其他应该没什么影响了!
