xiaoqing5182001
第21楼2014/09/11
origin 功能很是强大 呵呵
vm88
第22楼2014/09/11
复制的色谱图没有origin画的清。
上党之巅
第23楼2014/09/11
第五种方法没用过下个软件研究研究。
端慎木渐
第24楼2014/09/11
发文章的时候,我们一般会取矢量图,放大或是缩小后图像不会失真。进口仪器的色谱工作站都已经考虑到了这一点,因此直接使用色谱工作站的图谱复制和保存功能就可以了。截屏拍照之类的方法,弄出来的图会失真,就是这个原因。
第25楼2014/09/11
第五种方法就是重新绘制了矢量图,才会清晰可靠。不过略显繁琐,既然工作站本就提供了这项功能,为什么还要舍近求远呢?
hujiangtao
第26楼2014/09/11
最后一个很清晰 就是得学习一阵子了呵呵
m2934899
第27楼2014/09/12
楼主厉害。
zyl3367898
第28楼2014/09/12
用的瓦里安气相,它的软件上没有图谱复制这个功能,图谱保存后会以.data后缀名保存,在没有工作站的情况下,是打不开的,软件上有打印为PDF文档,可惜并不清晰,而且峰名称变为乱码。
第29楼2014/09/12
如果可以导出Excel的话,建议直接用Excel绘制图谱,那样得到的也是矢量图。
第30楼2014/09/12
Excel绘制图谱?端木老师有详细的操作步骤吗?
