玲儿响叮当
第11楼2014/09/10
只要是高速离心机就可以了,哪个牌子都能用,离心机价格虽贵,但是网上买的块把钱的进样针好用得多。
xuezi6473
第12楼2014/09/10
==什么型号的高速离心机可以装下1毫升或2毫升的进样瓶,最好要装多个规格的进样瓶的哪种。不好意思没用过高速离心机。离心机价格虽贵,但是网上买的块把钱的进样针好用得多=对不起,没明白什么意思。
jianhuilcn
第13楼2014/09/10
我都是直接把碳管割断,把活性碳倒进样品瓶里面,加CS2解析,直接进样的,还没有试过会堵,用岛津的。
wazcq
第14楼2014/09/11
是直接倒自动进样瓶 自动进样吗
第15楼2014/09/12
对的
sp-3400
第17楼2014/09/15
二硫化碳静止30min后进样
坚信巅峰
第18楼2014/09/15
还是建议用过滤装置过滤一下,不过安捷伦老师说的用离心机也不错,这就要看你们是否有离心机了,如果现在就有离心机,那就用离心机不错,如果没有的话,还是建议用过滤针头
第19楼2014/09/15
==请教如何过滤针头。
双溪风
第20楼2014/09/16
静止30min后进样,没遇到过这个问题
路過人間
第21楼2014/09/18
解析完后,静置,活性炭会沉到底部的,正常进样针取样位置里瓶子底部还有点距离的。进样针的取样位置是不是自己调整过了,不懂调的话给仪器厂家工程师打电话帮忙把。。。
