kgd529
第21楼2014/09/16
这个回复太统筹了,一些样品能用此方法实测测试。
ian.cheng
第22楼2014/09/16
嗯,是的,原文中元素干扰有讲到。
samluck
第23楼2014/11/11
您应用应该是老机型,时代在进步XRF也在发展,现在的XRF软件已经做到完全可自动识别 ,不需你选择曲线!有的XRF甚至在排除元素干扰上也做到了完全自动,完全不需要担心总之 现在的XRF相对之前是有很大的进步如想探讨 可加我QQ1648599287
横疏影
第24楼2014/11/12
Sn Cd的干扰我不太清楚.不过As和Pb的干扰可以通过软件的计算来较好的分别开来,毕竟一个是K线,一个是L线,现在的EDXRF功能也算比较强大了,在从钠元素往后的元素分析里面,在含量不是特别低的情况下,不比WDXRF差多少,当然了,这也要看你们需要达到的精度.如果只是百分比或者几百个ppm这种级别的,EDXRF还是可以的.
