shuimushuangyu
第11楼2014/09/11
因为放湿达到的平衡和吸湿达到的平衡是有一点差距的,这个叫做吸湿滞后性,预调湿的目的就是要保证样品统一达到的是吸湿平衡。
fgdf发个
第12楼2014/09/12
不用吧我看到有些公司恒温室空调都不开
WUYUWUQIU
第13楼2014/09/12
这个肯定不行的,有些测试不恒温恒湿,结果影响特别大
第14楼2014/09/12
那一般的调湿要求达到恒重,这个能不能达到你说的这个目的呢
第15楼2014/09/12
老师说的吸湿平衡,是不是就是恒重的意思呢
dyd3183621
第16楼2014/09/12
我觉得你的答案是正确,预调湿应该是增大环境温度,降低湿度,目的是放湿,然后再调湿,达到吸湿平衡。
第17楼2014/09/12
也要看测试方法标准的要求,如对 环境条件有规定,才需开恒温室空调
第18楼2014/09/12
可以做一比对,如果不影响测试结果,就不用麻烦做预调湿了
tutm
第19楼2014/09/12
这位板油的意见说得对,就是这个原理和意图
第20楼2014/09/13
请教了一下,说只有那些湿度大的样品需要预调,初步判断含水量大于回潮率的情况适用
