蓝是那么的天1188
第11楼2014/11/06
配制低标,作为第三方检测机构,方法检出限要低于报告检出限的。至于SCAN还是SIM,要看需用的方法,如果测试方法是SIM就是SIM测信噪比,SCAN就是SCAN。
爆发吧,小宇宙
第12楼2014/11/06
这就有个问题,你配制的低标日常测试部用仅仅用来测试检出限吗?那样不就没意义了。
第13楼2014/11/07
低标确实是用来确认方法检出限的,关键还是用来考察方法的性能。举例而言,邻苯测试DEHP标曲最低点做到0.1mg/L基本可以满足99.9%客户对检出限的要求,但是实际上我们是可以做到0.01mg/L甚至更低,一方面体现检测能力,另一方面可以满足极小部分客户的特殊要求。
