geduoliming
第11楼2014/09/10
2‘OH和3’OH分离需要点理论支持,根据理论再实际操作一下。
第12楼2014/09/10
手性色谱柱一般灵敏度很低。
八杯水
第13楼2014/09/10
手性色谱柱灵敏度低是什么意思??
a6261155
第14楼2014/09/10
结构太相似了,试试能不能用什么试剂衍生。或者尝试用带离子淌度的质谱试试
第15楼2014/09/11
如果你用一根手性柱和非手性柱检测同一个化合物,手性柱响应低。
第16楼2014/09/11
不会啊。手性柱响应低的原理是什么??
tiantaishan
第17楼2014/09/12
手性柱是键合了手性化合物,基本是依靠手性化合物空间位置作用起到的分离,应该一般情况下柱效要低些。要分离这两种化合物,一般只能是采用正相色谱柱,比如胺基、腈基柱或亲水柱,当然最好是硅胶柱(但用的少)。或者对碎片扫描,找到不同碎片的离子,不考虑灵敏度低的情况下估计也行
〇rbitrap
第18楼2014/09/12
gc gcMS选择一根极性的色谱柱应该可以分开,比如DB-WAX DB-624
