牛一牛
第11楼2014/09/10
在线性保证的情况下,重复性连续进样,且保证样品稳定,不会出问题的。以现在的问题来看,建议排查一下重复进样的浓度是否是在线性范围之内,还有样品物质的稳定性。
第12楼2014/09/10
再补充一点:做线性和重复性时间的间隔,如果间隔的比较久,就考虑一下进样器本身的问题。
ruan651209
第13楼2014/09/10
掉进偶然里了,很正常。
七宝
第14楼2014/09/10
做重复性与标准曲线的时间间隔多长时间?Deca BDE有个特性,就是容易分解,如果进样次数较多,衬管、玻璃棉的惰性收到影响的话,比较容易分解成Nona BDE,从而影响其重复性。
forth
第15楼2014/09/10
只能说碰巧,稳定性不好,找找哪里出问题了。
mengzhaocheng
第16楼2014/09/10
我估计你去曲线点测试的时候是用同一个样品稀释后进行测试的
fddi
第17楼2014/09/11
重复性建议用液相做
jiangwibo
第18楼2014/09/11
楼主,你的曲线跨度太大了,另外,你qc是单配的标液吗?会不会太奢侈了点儿
