π
第21楼2014/09/15
这事闹的,所以污染一定要杜绝啊
xixihaha2012
第22楼2014/09/15
如果真的上报数据,到时候追查责任是不是采样的和分析会互相推诿呢?
青青祁连
第23楼2014/09/15
我认为肯定会的,谁都不愿意承担责任
wudqxmf
第24楼2014/09/15
很多实验室都认为做仪器的是技术活,采样、制样的都没技术含量,不重视。很多采样的自己也这样认为,老觉得差不多糊弄过去就行。可实际上这是一个关键点,有时候,样品污染了,数值明显异常,就像楼主遇到的情况,还好发现,要是只是采样没有代表性,就很难发现。尤其是成品检验,取样点不合适,检测合格,发到客户那边却发现不行,就是重大质量事故了。
