870309
第11楼2014/09/10
检查你的仪器是不是漏气?从管路开始,还有你的气瓶是多达的?压力多少?你的参数如何设置?这样的话才能更好的判断...
七宝
第12楼2014/09/10
一个半月用一瓶气?太快了,我估计的你流路可能有点点微漏气。
madmeimei
第13楼2014/09/10
个人认为一瓶气能用的时间跟每天进多少样关系并不大,进样也只是在进样的前2分钟总流量比较高,之后就开始载气节省了,通常都是维持在20毫升每分钟了。我这里一瓶气通常是四个半月。
tang566
第14楼2014/09/10
一个半月,有点快,这与你的方法设定也有关系,釆用分流进样吗?平时没有测样时,有无调为载气节省模式。
蓝是那么的天1188
第15楼2014/09/10
检查下分流比,如果不是大的离谱,基本上就是管路漏气,优先查看减压阀。
forth
第16楼2014/09/10
楼主气瓶多少升?40L的大概3个月左右算正常,你检查一下减压阀以及管路什么的有没有漏气。
dyd3183621
第17楼2014/09/10
可参考下我的帖子,很可能是同一个问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140903/5442871/
mengzhaocheng
第18楼2014/09/10
其实真正测试的时候耗气量是很少的
fisher123
第19楼2014/09/14
我们可以用半年的,你可能漏气了
symmacros
第20楼2014/09/14
你一周开5天吧,半年应该差不多。
