dyd3183621
第11楼2014/09/12
进口的欧标评级灰卡与国标的不太一样,现场评审的时候,专家不认可其可以通用
WUYUWUQIU
第12楼2014/09/12
那我们是不严谨,但看起来灰卡对比差不多的
tutm
第13楼2014/09/12
楼主有疑问的应该是样品如何放置吧?BS EN 20105-A02,或ISO 105-A02 灰卡使用方法与国标卡用法基本相同。上面几个回帖中说的遮光板不一样,主要是指那上面有条狭长的窗口不知道干吗吧?那是给耐光色牢度测试样条用的。
第14楼2014/09/13
就是口径的大小不一样吗?
第15楼2014/09/13
第16楼2014/09/13
还有AATCC灰卡也需要买进口的,也不能用通用性的
第17楼2014/09/14
[div]原文由dyd3183621发表: 还有AATCC灰卡也需要买进口的,也不能用通用性的[/div]AATcc这个是知道有所不同的
第18楼2014/09/14
因为国标色牢度方法大部分和欧州差不多,所以我们一直通用
石头雨
第19楼2014/09/17
主要是遮光罩的使用。
第20楼2014/09/20
遮光罩影响不大,我们有经验的很少用遮光罩,偶尔用一次
