bingwang228
第11楼2014/09/12
做食用油,不知道会不会是地沟油。黄曲霉食品中检测的比较多,尤其是B1
第12楼2014/09/12
油里面也是有限量,可以检出的,即使超标了也只能说是不合格的油。
zyl3367898
第13楼2014/09/12
以前用酶标仪检测黄曲霉素,毒性大,操作麻烦,现在用液相了。
wsy18
第14楼2014/09/12
没有这些剧毒物估计对人的危害也就不大了。
第15楼2014/09/12
疑似花生油里容易含有黄曲霉。
ECHO007
第16楼2014/09/13
花生易带黄曲霉素。
第17楼2014/09/13
有一些食用油里会含有地沟油。
第18楼2014/09/13
所以黄曲霉超标的也不一定是地沟油?
第19楼2014/09/13
是的,但这个项目还是需要检的。
第20楼2014/09/13
这是严重影响健康的毒物,非检不可。
