jiangwibo
第11楼2014/09/17
既然你知道,就改用常规化学分析方法了,因为含量太高,ICP测的话稀释误差大的离谱,你根本测不准的。如果是做不同牌号的铜合金(铜含量接近),楼主你单用ICP会更崩溃的。所以还是不要怕麻烦,常量分析不能丢的。
y461008341
第12楼2014/09/17
亲,我们也是用ICP分析不锈钢,效果还不错!基体匹配很重要。我们都做30200钢
heisezhijian
第13楼2014/09/21
这个含量ICP做没问题,结果能做准,只是不太好做。我们做18%左右的304、316,精度和准确性基本都能达到滴定法的水准。但有一点要注意,校准曲线不要拿标准溶液配,最好用一定梯度的标钢来做。
cinderella----
第14楼2014/09/22
恩,用ICP做黄铜的话得结合相关标准品一起做,或者先用XRF半定量,否则主元素含量结果确实不好把握。
第15楼2014/09/22
后来摸索了一下,对于含碳量较高的不锈钢,酸消解的方法对结果的影响很大。
yangchengh
第16楼2014/10/09
建议楼主用钢标准物质做曲线。这样就相当于基体匹配,结果会准确很多
999youran
第17楼2014/10/09
这个主要是前处理消解比较中要,他不同于3系列的不绣钢,他属于高碳,要消解彻低,加点高氯酸就了解决。
第18楼2014/10/13
要是实验室把所有牌号的合金标准品都备一份,就天下太平啦
第19楼2014/10/13
对的,我们用稀硫酸消解这个样品,结果也不错。
第20楼2014/10/13
是的。但是不太可能,所以样品多大的时候基体匹配就不大可能了
