支点
第11楼2014/09/13
脱气机是对小气泡和溶解的气体脱气,一般也有限制(可能是流速看看你的说明书)而且如果脱气机有些小毛病不能正常工作(除非漏液)时系统可能不会报错。所以不要太迷信脱气机,流动相还是先自己脱气再用。。
Novast兵
第12楼2014/09/17
没有必要,安捷伦的脱气效果还是挺好的。尤其是以前独立的一个脱气机模块延迟体积12ml效果相当好,但是现在的脱气机跟泵一体了延迟体积小到1ml但是效果没有以前那么好了
dyd3183621
第13楼2014/09/17
需要的,我们一直这么做,仪器的操作说明应该也有规定
yzulcl
第14楼2014/09/19
啊,我们的1200就是脱气机的延迟体积太大,从流动相瓶中的过滤头开始,到泵头,估算大约有20mL,每次换流动相都要等好久。不过脱气效果确实杠杠的,偶尔不小心弄一个小气泡进去一点事没有。所以,纯水、纯甲醇、纯乙腈都是开封直接放上去;只有自己配的混合溶剂才事先超声除去大气泡。这么多年下来,由于有这么好的脱气机做保障,我的感觉就是,只要用眼睛看【流动相瓶子里面没有气泡】,就绝对没问题。
gy_y_xj
第15楼2014/09/20
其实超声不单是脱气
bingwang228
第16楼2014/09/20
开封直接放上去?不脱气
第17楼2014/09/20
能帮助溶解
zimeng3211
第18楼2014/09/21
要脱气的,必须得。
nixiaolong
第19楼2014/09/21
不要太迷信脱气机,还要手动脱气
ynmyx
第20楼2016/07/04
在线脱气机的作用不是那么的神奇,最好还是超声脱气
