帅气的路哥
第14楼2019/06/05
我讲下我的看法:
1.加氢氧化钠和 硫酸锌的量也不是随意的,标准讲了在ph=10左右进行絮凝沉淀,主要除去水中小的悬浮物和假色物质,所以这个加入量你至少得用ph试纸把控下;絮凝沉淀出现你的情况不太正常;同时水温没有明显影响,主要是ph;如果想验证的话,你搞点氨氮标准溶液,加不同浓度钙镁离子,按照ph=10和你现在调的ph情况进行絮凝沉淀看看,就知道是不是钙镁或者ph的影响了;
2.关于有机物,存在的有机物不能较好的分层处理的话,有机会的话你先用三氯甲烷之类的萃取下比较好;
3.关于钙镁离子,主要是加入的酒石酸钾钠掩蔽,你絮凝沉淀的时候ph调节的不好有可能存在不溶解的白色沉淀;
4.建议还是滤纸过滤下,先把滤纸用纯水冲洗几十秒,折叠好过滤,去除前面50毫升左右滤液再收集;对了,至少我们的河水分析时离心效果不太好,还是得过滤;
5.硬度对氨氮的测量影响不大,根据我们对水源水、管网水的分析至少在100-200毫克范围内影响不大;
总的来水,化学分析每一步还是都得严谨点儿,按照标准要求,尽量避免误差的累积。
