kaka2006
第11楼2014/09/23
先检查一下气路,再看看雾化器是不是堵了
ll001
第12楼2014/11/04
应该是气路出问题了或者是雾化器堵塞了都有可能,建议仔细检查一下
kkk8852283
第13楼2014/11/04
1,清洗雾化器,必要时换一个试试。2,如果还有,特别是打开软件就显示雾化器有流量了,可以把雾化器管子放到水里,看是与否有气泡,如果没有,就是假的流量,可以调整 neb adjust解决。
