qingqingcao
第12楼2014/09/12
哇塞,色谱不是光折射啊。色谱是分离技术。这个太偏了。
zyl3367898
第13楼2014/09/12
衣服吸附色素,得用合适的洗脱液洗下来,如果不合适,衣服上的污迹没洗下来,反而把衣服洗花了。
支点
第14楼2014/09/13
直接滴在水面的油膜也有彩色,应该是纯粹的光学现象吧只要液膜厚度达到相应厚度吧。吹过泡泡,那也有彩色好像没有色谱过程。
Daichaozheng
第15楼2014/09/14
这是光的干涉现象。油在水面形成薄膜,薄膜上层反射的太阳光与薄膜下层反射的太阳光叠加产生干涉现象而至。
johnblacke
第16楼2014/09/14
楼上正解
wslmpol
第17楼2014/09/14
看了各位的解释,学习了。看来平时还是不求甚解,需要多多努力啊
bingwang228
第18楼2014/09/14
生活中可能也有许多色谱现象,只是平时没有注意,多留一个心眼,说不定会有更多发现。楼主的例子可能不恰当,但是各位版友可以讨论您所发现的色谱现象。
第19楼2014/09/15
吸烟用的过滤嘴有点类似色谱的前缘分析。
李贝
第20楼2014/09/17
海上漏油,也有这现象。色谱原理,会不会太偏了。
nixiaolong
第21楼2014/09/18
lz 有才呀 想象力丰富
