尹妍Jessica
第11楼2014/09/12
答:2 进样口密封垫刚刚换新,还是不行,4 注射针换了也不行,汽化室温度200还低?还有你提到的1.3.5 要怎么检查呢?谢谢今天依旧不对,出峰极小甚至没有
forth
第12楼2014/09/12
浓度多大?低于检出限肯定是不出峰的。
第13楼2014/09/12
现在是乙醇 丙酮 纯样都不出峰了。。
第14楼2014/09/12
进样针有没有问题?看看有没有堵。进样瓶里面溶液是不是液面太低?
第15楼2014/09/12
这个也注意到了,没有问题的
第16楼2014/09/12
基线和之前有变化吗?压力正常吗?
榷
第17楼2014/09/12
柱子可能堵了 切柱子
kv2005kv
第18楼2014/09/12
看看是否是喷嘴堵塞的问题,火焰稳定吗?
第19楼2014/09/12
偶尔会出现基线不稳 甚至会有小的负峰
第20楼2014/09/12
不会柱子接错检测器了吧?
