暗夜精灵
第21楼2014/09/15
有些有Q的字母。应该就是入射光方向
lczhfj
第22楼2014/09/16
有的石英比色皿标了个S
changyingm
第23楼2014/09/16
我也没有注意这个问题,倒是知道石英的光面会有Q的标识,这个标识应该是什么朝向呢,代表入射光方向?
第24楼2014/09/17
我们的比色皿标记在光面的上缘,在液面以上,这个标记要始终朝一个方向用,方向不能反过来。
第25楼2014/09/18
哦,这样子,我做做实验试试看差别多大。
李偲
第26楼2014/09/19
自己做一个标记,每次用的时候方向一致就可以了
lyb2026
第27楼2014/09/19
比色皿有方向???第一次听说
第28楼2014/09/19
很多东西没听过,不代表不存在
zmxorhhxa
第29楼2014/09/19
quit的意思 就是出的一面。。。。另一面就是入射面~~ 不过除非非常严格的时候,相差都很小~~
wangboai2006
第30楼2014/09/25
一般买光度计附送的都带方向,自行买的都很少带,可以自己话个,标记出来
