蓝是那么的天1188
第11楼2014/09/13
减慢升温速率,低温停留时间延长,或者在中间选择温度停留一下。
jiasheng
第12楼2014/09/16
您好,您应该讲的是不是最下面的那一项。
第13楼2014/09/16
谢谢;请问邻苯超声萃取后可以用定量滤纸过滤然后定容吗。
第14楼2014/09/17
可以,但是要确保滤纸中不会残留有邻苯。
太匆匆
第15楼2014/09/18
sampling time
千层峰
第16楼2014/09/18
滤纸孔径太大,这样过滤就上机,柱头和衬管都很容易脏的。建议用针式过滤头过滤啊。我用0.22um的
ghx5558
第17楼2014/09/18
可以使下分流时间,但0.2min可以试。但更建议改变升温程序,10.25min出峰,应该是在高温区(290),你也可以按照楼上的方法试试,你也可以把250度时候保持10min后试试,然后再调整。或者再上个图,我们看看后会提出很好的意见的。
