zmxorhhxa
第11楼2014/09/14
电平值可以调节,有调节的旋纽。。。 但我们感觉没什么必要去调它~~ 所以基本都打在最左位上。。。。 以前新机器一切正常时也这样。。。。
漏气的问题,检查过,柱前有一点,完全关气,并关闭进出气阀后,柱前压会在十五分钟左右从0.04mpa 降到0。。。 出问题前也是这样。。。。
进样垫 衬管已经换新过。。。。。柱子及两端的石墨扩建没有替换的所以没换,以前怀疑过柱子有问题。。。所以有各项的分析过程 其实上面的各项都是我们分析的过程。。。
1. 证明ECD检测器无问题
2.证明进样口无问题,此时应该确认是柱子有问题,所以进行第3项
3. 将柱子接在检测器老化约24h(老化时(柱温280度时)进了一针空气,有正常的出峰,证明柱子没堵) 能走平,按理说能清除掉的杂质,都应该是清除干净了。。。。柱子没有问题了,所以开始准备进行正式做样
4.及5都是正常做样准备后发现的问题,降到低温后,又发生基线锯齿状上漂。。。。。。 这个就很有点想不明白了~~~
PS: 前段时间也是因为这个上漂问题怀疑是柱子被污染,剪掉了柱子前面约0.5米的长度。。。。当时有一个有意思的事出现了,分析条件完全不变的前提下,剪之前此柱做卤代烃时空气峰与氯仿峰分离不太好,但剪后两者却可以完全的分开。。。。 无法理解,问过上级监测站专家也是无法解释~~~ 怪事。。。。。
