  • 雾非雾
    第21楼2014/09/13
    以前在书上看到过,这是第一次看到做成的真容,不知道现在索氏提取主要用在哪方面的提取?
  • ruan651209
    第22楼2014/09/13
    1 你能把索氏定义为加热浸泡么?有一点温度,那高得有限。
    索氏,回流次数基本近20次,至于时间效率,可不管。
    2 使用的溶剂,即确定了循环冷却液温度和冷凝管类型
    (依次:直管空气冷,刺管空气冷,直管通水,球管通水,蛇管通水,蛇管通低温冷却水)。
    没有反向选择的道理:就是说我只有直管通常温,也想要乙醚回流。
    再次证明,得精髓者
    几人?
    马克思的战友(qq469023950) 发表:谁说是常温浸泡??冷凝下来的液体是有温度的。回流次数应看冷凝管的冷凝效果。蛇形管比球形管效果要好,长管比短管要好。尤其在通风橱回流易挥发的溶剂时,如果用球形管或者短管都可能蒸汽没冷凝被抽走了。
  • 蓝是那么的天1188
    第23楼2014/09/13
    实际上包好后持有两面,避免样品跑出来。
    ruan651209(ruan651209) 发表:六面都包牢?
  • 蓝是那么的天1188
    第24楼2014/09/13
    不用放了,基本跑不出来,除非溶解在溶剂里。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:那不就把样品裹得严严实实的了,不是还要放石英棉吗?
  • 深蓝色的忧郁2011
    第25楼2014/09/13
    也是,放石英棉也是不让样品漂浮上来,这样包住了,就不用石英棉了
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:不用放了,基本跑不出来,除非溶解在溶剂里。
  • 宫昭
    第27楼2014/09/13
    索氏提取就是用新鲜的溶剂不断地浸泡提取样品。如果是生产肯定是不合适。但是在分析测定中还是有用的,就是时间长。做过质量标准的都知道。至于滤纸包,最好做成那种圆筒状的,上口必须封住,至少分析上这样做才不至于让样品有漏出的危险,不然数据就乱套了。
  • ruan651209
    第28楼2014/09/13
    纸筒上口必须高过虹吸点,基本要求,不存在漏出。
    有时,偏门走得多,正门方向忘记了。
    其实用得最多的是老标准的土壤项目检测。
    样品都大十几克,包个四方包的,可能就塞不进去了。
    宫昭(v2651348) 发表:索氏提取就是用新鲜的溶剂不断地浸泡提取样品。如果是生产肯定是不合适。但是在分析测定中还是有用的,就是时间长。做过质量标准的都知道。至于滤纸包,最好做成那种圆筒状的,上口必须封住,至少分析上这样做才不至于让样品有漏出的危险,不然数据就乱套了。
  • 梧桐
    第29楼2014/09/13
    这种方法对粉末类的索氏提取不适用
  • ruan651209
    第30楼2014/09/13
    愿闻其详?
    如果是27楼问题,已回复。
    梧桐(mengzhou) 发表:这种方法对粉末类的索氏提取不适用
