bingwang228
第12楼2014/09/16
任何用电器,在开关的一瞬间会产生一个浪涌电流,也叫峰值电流。是正常用电电流的两倍的根号2,就是2X1.414。这个浪涌电流接近了正常电流的3倍。所以,频繁的开关机,会造成用电器受到反复的冲击,很容易烧掉保险丝,还会伤害用电器的电源部件。所以,在需要关闭以后再打开时,请务必等10秒钟以上!同时在使用电器的时候,不要直接插拔插头!正确的方法是插上插头以后再打开开关,或者关闭电源开关以后再拔插头,以保证一次性接通和关断,不然在插拔插头的时候,很容易发生反复通断的现象,那就会反复的产生浪涌电流。
百度了一下,电器不能连续反复开关的原因。氘灯的开关是不是也差不多的道理,而且氘灯是需要高压驱动的
