cainiao1
第11楼2014/09/13
这个还算不错吧!漏也是减压表之后存在泄漏。
shanglee
第12楼2014/09/14
确实是这样连接的,该气瓶当时安装时,因为本身密封圈磨损,装上之后就漏气,后来加了个橡胶圈,才保证按标准试漏时20分钟内没变化,但如果观察时间延长,发现还是有下降,只不过非常缓慢,不知这样有无问题?连接处是否可以用橡胶圈,有没有隐患?
冰山
第13楼2014/09/14
这里漏点气也不要紧,你只要把钢瓶顶部的总阀关严平时就不会有气体损失了,至于在工作时这点损失不算什么
狼牛牛
第14楼2014/09/14
用肥皂水擦起。然后看泡泡试试!
喝一碗凉茶
第15楼2014/09/15
轻微漏气,是要出安全事故的,怎么还能用。
第16楼2014/09/15
是不是检漏时只要看20分钟内主表压力没下降就可以了,即使时间往后出现缓慢的下降,也不要紧?
ldgfive
第17楼2014/09/16
用肥皂水检一下漏
