sasha
第31楼2014/11/19
每款仪器在一定的测试领域都有它的优势和劣势,没有取代不取代之说。
dyd3183621
第32楼2014/11/20
现在是ICP测试精度达不到要求啊
abcpgf
第33楼2014/11/20
这个工程师估计也是个250.
ykzhejiang
第34楼2014/11/20
这个得要硬件、软件同时改造才行,耗时耗资金,没人愿意这么做的
第35楼2014/11/24
那我们就只能放弃了,还是用原吸做吧
第36楼2014/11/24
如果直接测精度达不到的话,可以试试 其他办法,比如分离富集之类。如果还是不行的话,就考虑用MS吧。
第37楼2014/11/26
MS太贵了,买不起。只能有原吸了,就是麻烦一些
千层峰
第38楼2014/11/27
精度达不到要求?那可能是仪器不够稳定啊。。如果说检出限达不到要求,,那就是ICP 的硬伤了。ICPMS有更低的检出限。
第39楼2014/11/30
主要是仪器和所用的测试标准不匹配
第40楼2014/11/30
[div]原文由dyd3183621发表: 主要是仪器和所用的测试标准不匹配[/div]可以创内部方法啊!做好验证和比对好了
