额,我发觉您这个情况和我上次仪器“抽疯”差不多,当时铅就出现了稳定性不好的问题,RSD特别大,但是后来奇迹般的又好了。要不做个调谐重头来一次?!
深度11034(btxg1985) 发表:进样还是很流畅的,管路中没有看到气泡,雾化器我单独拿出来开雾化气运行时雾化效果还是比较好的,没有观察到明显的波动。我用5ppb和10ppb的Ba单标连续读数20次,去掉那几个RSD值在20%以上的数据,其他数据的整体偏差基本在5%以内,昨天又把所有的东西从重新洗了一遍,今天再配一个Ba单标试试。我的单个测试数据是3次读数的平均值,每次读数扫描30次,驻留时间0.02S,所以每次读取数据的时间是很短的,那些RSD值超20%的三次读数比较明显的就像是有两次的强度读数比较接近如30万左右,另一次的读数就在40万以上或者更大,能造成这么大的RSD值应该和进样管的松紧影响不大。
