蓝是那么的天1188
第24楼2014/09/16
请问一下,安捷伦GC-MS载气流速能设置到低于1.0mL/min吗?我之前操作的能,这次遇到的不能,低于1时,压力显示负值,GC不认可,这种情况怎么设置。我想优化方法。[/quote]理论上是可以的,不过柱温不能过低。
sinbad-deng
第25楼2014/09/16
2012年买的仪器,使用频率很低,EMV1300左右,Agilent 7890A-5975C
第26楼2014/09/16
请问一下,安捷伦GC-MS载气流速能设置到低于1.0mL/min吗?我之前操作的能,这次遇到的不能,低于1时,压力显示负值,GC不认可,这种情况怎么设置。我想优化方法。[/quote]理论上是可以的,不过柱温不能过低。[/quote]请问有没有难经验数据,说明一下怎么设置,在什么温度下,可设多少流速啊
第27楼2014/09/16
HP-5MS,没漏气,手动进样。
第28楼2014/09/16
请问有没有难经验数据,说明一下怎么设置,在什么温度下,可设多少流速啊[/quote]没有太多,只要进样口压力不会过低就行。
symmacros
第29楼2014/09/16
仪器还比较新,仪器状态还不错。看看衬管干净吗?
ghx5558
第30楼2014/09/18
如果再不行,要不洗下离子源。楼上说得对,先从简单处查起,看气相部分,尤其是进样口污染造成的吸附问题。
rejoice2026
第31楼2014/09/18
100mg/L这浓度也太大了啊 我觉得10的就可以啦,楼主可以把详细设置发上来看看么
第32楼2014/09/18
理论上是可以的,不过柱温不能过低。[/quote]可以的 要看你柱的内径了
第33楼2014/09/18
