第22楼2005/10/31
楼主自己说的,待测物是几个ppb,若指的是浓度,使用高纯酸引入背景也只有2.5ng/mL,也应该能测定。若指质量分数,我的计算更加没错。测不出来的原因只有一个,就是使用的酸不是“最纯的酸”。
第23楼2005/11/22
我问一个很菜鸟的问题,什么是BV-Ⅲ的硝酸,关于酸的级别还有那些代号,谢谢。。。
第24楼2005/11/25
试剂规格又叫试剂级别或试剂类别。一般按试剂的用途或纯度、杂质含量来划分规格标准。我国的试剂规格基本上按纯度划分,共有高纯、光谱纯SP、基准分光纯UV、优级纯GR、分析纯AR和化学纯CP等7种。有些为实验试剂LR、超纯UP。金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)电子工业专用高纯化学品,即MOS试剂(读作:摩斯试剂),一般用于半导体、电子管等方面,其杂质最高含量为0.01×10-6,有的可降低到10-9数量级,尘埃等级达到0~2×10-9。
第25楼2005/11/25
我们也在实验中遇过到这样的情况 作血液制品中的微量无素时发现,用的聚四氟乙烯消化罐的空白值和检测的样品的含量一样高或比样品含量还要高,这个结果怎么报呢?没有什么说服力吧!!!
第26楼2010/04/27
有人推荐ICP-MS混标,我看到了,能否给出生产厂家,是否有COA和MSDS?有效期多长?
第27楼2010/04/27
这种情况下,你测定的样品浓度基本不能用,唯一的途径是提高酸的纯度,或则换酸再试验。实在不行就把你的检出限报高,重复多次测定你全程空白计算出检出限
第28楼2010/04/27
300g?是不是300mg?这么低的含量,你测的是硅材料吗?以前要是做过此类样品的话那你自己会找到原因的,没有做过的话那是从你的环境和实验条件来改进吧
