dyd3183621
第11楼2014/09/15
不能盖章,客户是不认可的哦
第12楼2014/09/15
我见过有机构的报告备注中有类似的说明
第13楼2014/09/15
个人觉得该不该章的问题还有待商榷,不盖章似乎也不合理啊,老标准都认证过的
延陵子
第14楼2014/09/17
老标准是认证过的,在范围内,所以出具报告盖章应该没有问题!倒是新标准实行后,不是自然就可以获得能力,需要一个认证过程,至少是有文件确认执行新标准中,没有困难和障碍,能够正确满意执行。
第15楼2014/09/17
同意你的意见,觉得盖章比较合理
七月破晓
第16楼2014/09/17
要是盖章,A标准应该是经授权或获得认可的
高冷病患者
第17楼2014/09/17
上周培训的时候,我问过老师这个问题。9、10楼回答是正确的。对于检测单位的规定是检测方法要现行有效,使用无效的标准是不符合CNAS规定的。所以要么劝说客户使用新标准,要么出报告不盖章。
第18楼2014/09/17
A标准之前是认可的,之不过标准变更后改为B标准了
第19楼2014/09/17
一般都会劝说客户使用新标准,有时候客户也做不了主。可能客户的客户有要求
diamondzoe
第20楼2014/09/30
客户要求的,应该是可以的吧。至于盖章问题,以前的应该也在范围内吧。标准更新了,你当初申请资质的时候也没更新吧
