neih
第11楼2014/10/14
尝试过0.5g样品,5毫升硝酸;5毫升硝酸+1毫升双氧水;5毫升硝酸+1毫升双氧水+1毫升水都不行,微波条件是185度25分钟,保持25分钟,铅的结果只是标准的30%。
m2938474
第12楼2014/10/15
[div]原文由huangza发表: 是的,大米,稻谷,高粱这些粮食类的,做起来无压力,消解液都很澄清透明。[/div]请教一下,大米前处理加水不?要碾碎不?
第13楼2014/10/15
请教一下,前处理时要把大米碾碎不?要加水不?
qqgyt
第16楼2014/10/15
请教一下,我做大米粉时,微波消解赶酸定容后还是有细小的粉状漂浮物,这是消解不完全吗?取0.4g样品,加10mL硝酸和1mL双氧水,消化程序最高温是180摄氏度,时间总长有50分钟了,请问应该如何改进?谢谢~~
守一
第17楼2014/10/17
一般做微波消解50分钟还是要的
第18楼2014/10/20
好的 谢谢你
