雾非雾
第11楼2014/09/23
类似的现象:炎热的夏天在公路上开车行驶,有时会看到远处路面上有“一洼水”,但当车行驶至该处时,路面上却并没有水,这是公路上的“海市蜃楼”现象.这种现象是由于光通过路面附近密度不均匀的空气时发生了折射。因为不同的空气层有不同的密度,而光在不同的密度的空气中又有着不同的折射率,而路面上暖空气与高空中冷空气之间的密度不同,所以光线在路面上会发生折射现象;远处物体的光经路面上空气传播,发生折射后进入人的眼睛,人由于错觉始终认为光沿直线传播,所以看到比物体实际位置高些的虚像。
这个现象在机场跑道尽头远些的地方看飞机起飞时也能看到(飞机发动机能向后喷出较热的气体团)。
